Citroen Jumper 2013: Start alleen op startpiloot
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4H03, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Heren/ Dames,
Al enige tijd heb ik een Jumper in de werkplaats staan met startproblemen, deze auto start in de ochtend niet, hij komt niet aan de gevraagde hoge druk volgens meetwaarde blok. Op het moment dat ik iets remreiniger in de inlaat spuit dan pakt hij aan en loopt hij meteen zuiver. hij haalt dan ook zijn gevraagde druk. start toerental is ongeveer 340 t/m
Ik heb de hogedrukpomp al vervangen. als de auto eenmaal gelopen heeft dan start hij de rest van de dag ook goed zonder problemen. iemand die een idee heeft wat dit probleem kan zijn? Ik dacht misschien de lagedruk, maar als ik de auto op contact zet dan heb ik 3 a 4 bar op de hogedrukpomp staan. de motor loopt storing vrij.
Jeroen-erwin
560 km
al 13 jaar lid
Verstuivers al eens laten testen?
harry4203 39.540 km
Oplossing
Gisteren nog een extra massa aangelegd en het probleem is verholpen.
Jeroen-erwin Topicstarter 560 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
