Citroën C3 Pluriel: Start ineens niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 automaat
Mijn Pluriel start vandaag ineens niet.
Lichten branden wel maar als ik sleutel omdraai gebeurt er niks.
Lampen blijven even sterk branden.
Paneel van ecc brandt overigens niet.
Week of 2 niet gebruikt 100000 km gereden en lekt niet dus een heerlijke auto.
Accu te slap en kan dat dus de oorzaak zijn of iets anders?
Groet en alvast dank,
René
PlurielRene
65 km
al 17 jaar lid
Zit hier een Senso drive in?
Als de rempedaal schakelaar defect is en er zit een senso drivew in dan kan de motor ook NIET gestart worden (rempedaal ingetrapt is een voorwaarde om de startmotor te kunnen aansturen(!) ).
Okay dank je, valt zo'n ding ook te omzeilen (kortsluiten?)
En mss een btje dom waar zit deze?
Gr,
René
PlurielRene Topicstarter 65 km Reageer
Rempedaal schakelaar kun je niet omzeilen zo ver i kweet, deze zit biuj het rempedaal (voorkant) er is een terugroep actie voor geweest, Als je het Chassis nummer (staat op het kenteken bewijs) wil plaatsen kan ik zien als die van jou er ook voor in aanmerking komt.
vf7hbnfuc28019374.
Nooit eerder last gehad, op de sensor getikt zojuist.
Nog steeds geen resultaat helaas, is het gelijk de remlichtschakelaar?
Maw als die het doet moet hij dan werken?
Alvast bedankt voor de reeds genomen moeite!
Gr,
Rene
ER STAAT NOG EEN TERUGROEP ACTIE OPEN !!!
MBK(C2, C3, C3 Pluriel- Extra veerschotel voorveerpoot)
Contrleer of de klemmen op de accu er zo opzitten :
[url=http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/19...][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009...[/img][/url]
(rechts is correct (!) )
Kan uiteraad ook nog aan de accu liggen.
Zit er trouwens een senso drive in ?
1. HERKOMST
Vocht in de stekker(s) van de computer van de SensoDrive-versnellingsbak.
2. AFTER-SALES-INTERVENTIE
Volg de aangegeven werkwijze.
Bestel de volgende onderdelen :
* Stekkerafdichting voor ��48 polige stekker, onderdeelnummer 2530 64
* Stekkerafdichting voor 32 polige stekker, onderdeelnummer 2530 63
* Vier stiften, onderdeelnummer 2210 84
* Contactspray, onderdeelnummer 9731 2C
Zet de auto op een hefbrug.
Wacht de power latch af (vier minuten na uitgaan van instrumentenpaneel).
Maak de accuklemmen los.
Doe de hefbrug omhoog.
Maak de beide stekkers van de computer van de versnellingsbak los en duw de beugels van de stekkers terug om de afdichting te kunnen verwijderen.
Verwijder de computer van de versnellingsbak (knip de 4 blokjes los).
Controleer de stekkervoeten (op vocht) en de aansluitpennen (op roest) op de computer.
Vervang de computer als de stekkerpennen verroest zijn.
Als er vocht aanwezig is maar de stekkerpennen zijn niet geoxideerd, blaas dan de computer en de stekkers met een föhn op een afstand van 15 centimeter droog (föhn voor krimpkousjes, max. vermogen 800 W).
Reinig de aansluitpennen van de computer met het middel met onderdeelnummer 9731 2C.
Monteer nieuwe blokjes op de steun van de computer en controleer of ze goed vastzitten.
Verwijder de afdichting van elke stekker (een blauwe en een groene) met de hand.
De oude stekkers zijn rond (A).
LET OP : Beschadig de stekkers niet bij het verwijderen
Reinig de aansluitingen van beide stekkers met het middel met onderdeelnummer 9731 2C.
Monteer de rode, rechthoekige afdichting (B) op de 48-polige stekker.
Monteer de blauwe, rechthoekige afdichting (B) op de 32-polige stekker.
Controleer of de afdichtingen (1) goed in de groeven van de stekkers liggen.
VERPLICHT : Let op de juiste montagerichting en controleer of de afdichting niet gevouwen of geknikt is.Gebruik geen vet in de stekker
Sluit de stekkers aan en controleer of de afdichtingen goed blijven zitten.
Sluit de accukabels weer aan.
Wis de storingen uit het geheugen van de computer.
Met behulp van het diagnosegereedschap,Initialiseer het systeem.
OPMERKING : Als de computer van de versnellingsbak vervangen werd, moeten de servo´s van de versnellingsbak opnieuw ingeleerd worden
Tijd : 0.80 h.
Ja sensodrive..
Nooit haperingen gehad, kan het ook gewoon de accu zijn?
Lijkt me niet hoor omdat bij sleutel omdraaien de lampen even sterk blijven branden.
Vreemde is dat het airco ecc gedeelte wel amberkleurig oplicht maar ik geen tekens en cijfers zie op dat schermpje.
Kreeg laatst idd aangetekend schrijven over de veren.
Lijkt erop dat ik toch garage moet gaan inroepen.. jammer maar helaas.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
