Citroën C3: Soms niet reageren op gaspedaal
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4HDI
Hallo collega's, we hebben hier een probleem met een C3 Diesel.
Volgens klant reageerd de auto sporadisch niet bij het opschakelen voornamelijk van 2 naar 3, je trapt het gaspedaal in, maar de motor reageerd pas na enkele seconden, uitgelezen met de Bosch KTS 550, geen storingen aanwezig, ook niet in geheugen, voor de zekerheid, luchtmassameter vern, maar helaas geen resultaat, ook Forte dieselreiniger toegevoegd, ook dit heeft geen resultaat.
Met klant proefgereden, de klant zelf laten rijden, alles was goed, een paar dagen later, kwam de klant terug, met hetzelfde probleem.
Wie herkent dit probleem??, en weet een oplossing.
alvast bedankt.
Mvgr Gerrit
gerritcadillac
255 km
al 18 jaar lid
Heb je al eens uitgelezen met de Lexia (dealer) en het EOBD ?
Hallo hij is uitgelezen EOBD, met de Bosch KTS550, geen foutcode's, maar niet bij de dealer met de Lexia, kan deze meer??.
Is er iets speciaals wat ik dan moet vermelden?? software opdate??
Graag reactie.
Collega's alvast hartelijk bedankt.
Mvgr Gerrit
gerritcadillac Topicstarter 255 km Reageer
Dealer kan met de Lexia ook tijdelijke storingen zien. Die zie je niet in het EOBD geheugen ;).
Ga eens rijden met de testkast, en dan hopen dat het gaspedaal een keer niet reageert. Lijkt er een beetje op dat het gas pedaal defect is. (1x meegemaakt).
Ook tijdelijke storingen zie je met EOBD (mits het een EOBD-storing is).
Wettelijk verplicht MOET een storing tenminste 40 ritten bewaard worden nadat deze niet meer voorkomt.
Als het een goed EOBD uitleesprogramma is dan leest deze ook service 7 - dat zijn zeg maar storingen in de maak.
Die storingen zijn 1 of 2 keer geconstateerd maar ze worden pas een echte storing (met lampje aan) bij 3 maal constateren.
Wat de dealer wel kan is storingen uitlezen die niet onde de EOBD-regels vallen - dus wel storing merk-specifiek maar geen storing met EOBD (en dus lamp uit).
oldford 117.985 km Reageer
Hallo, allemaal, bedankt voor jullie tips, sorry voor mijn late antwoord, heb geen berichten gekregen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Mvgr Gerrit
Nog verder gekomen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
