Citroën C3: start niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400 hdi
ik heb hier een probleem met c3 1400 hdi die soms niet start.
als foutcode krijg ik eindtrap verstuivers.
na verschillende malen starten slaagt die wel aan
heerman
1.350 km
Start hij als je hem "oppompt" met het pompje van de brandstofleiding?
Start hij niet als hij een tijdje stil staat?
Onder de luchtfilter passeren de brandstofleidingen en die schuren soms door. Het zijn heel minuscule scheurtjes die je niet ziet. Daardoor loopt de brandstof terug.
Wordt regelmatig vervangen bij de eerste reeks van de 1400 hdi-motoren.
jhl 57.015 km Reageer
Zou Het Soms Kunnen Dat Er Een Fout Zit In De Ecu
heerman Topicstarter 1.350 km Reageer
het kan zijn dat er een fout zit in de ecu
je kan daarvoor kijken of er een update beschikbaar is
welke p code geeft hij aan
maar heb je al gedaan wat jhl heeft voorgesteld
andreas08 7.725 km Reageer
Wagen Is Vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
