Citroën C3: storingslampje motorstoring gaat branden en motor houdt dan in .
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Op sommige momenten heeft de motor steeds een storingsmelding en motor verliest dan vermogen. meest bij opschakelen va n 1 naar 2 enzovoorts.Dit verdwijnt ook wel weer maar komt steeds terug . (niet op snelweg constante snelheid) ; garage heefty uitgelezen , kwam toen gasklep uit , is opgestuurd fabriek was helemaal in orde. garage komt er niet uit. Wie heeft een goeie tip?
degroote
545 km
Ergens anders laten uitlezen met andere apparatuur. Hopelijk komt daar een andere foutcode uit.
bedankt voor de reactie ; het is inmiddels gebeurt met zelfde resultaat , weer gasklep (huis) bij montage andere blijft storing en het motorprobleem (inhoude of stoppen ) blijft bestaan en de garage kan het dus niet vinden . simpeler autoos maken weer aub zou ik zeggen gr. alex de groote
degroote Topicstarter 545 km Reageer
de computer geeft aan gasklep
de gasklep zit vast aan de computer met draadjes
ze zeggen dat het niet de gasklep is en dan weten ze het niet meer
je kan de bedrading testen of daar niet iets aan de hand is
je kan kijken of de aansluitingen schoon zijn
het kan ook zijn dat de computer defect is
in de meeste gevallen is het gewoon het gasklephuis dat defect is
andreas08 7.725 km Reageer
probleem lijkt opgelost , een nieuw gasklephuis geplaatst en nog steeds goed. bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
