Citroën C3: Overspanning
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Ik heb een probleem met een C3. De koplichten gaan vlug stuk ( ongeveer 2 maanden).
Bij het uitmeten van de batterij stellen we vast dat we 14.3 Volt hebben. Dit is te veel.
Is er iemand die dit probleem kent?
Het moet van de alternator komen. Is er een oplossing voor dit probleem of moeten we hem vervangen?
Mvg Sonny
sonny79
60 km
al 12 jaar lid
Met 14,3 V lijkt me niets mis. Is een normale spanning met draaiende motor.
Petje57 16.825 km Reageer
Als we gas geven gaat het naar 14.6V is toch aan de hoge kant niet?
sonny79 Topicstarter 60 km Reageer
Maar dat schreef je er niet bij.
Is wel aan de hoge kant. Je zou een andere regelaar kunnen proberen maar die zal wel in de dynamo zitten..............
Zakt het voltage bij meer ingeschakelde verbruikers?
ja de spanning zakt. ik denk dat de regelaar in de dynamo zit.
het zal dus een nieuwe dynamo worden vrees ik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
