Citroën C3: c3, akoustisch signaal als je r.a.w. rechts bediend
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
hoi!
bij een c3 heb ik het volgende probleem. als ik de richtingaanwijzer naar rechts aangeef gaat er een akoustisch signaal klinken. net zoiets als dat je je gordel vergeten bent. dit doet ie alleen naar rechts en niet naar links. enig idee in welken hoek ik dit kan gaan zoeken? instrumenten paneel? of anders?
mvg, Tim.
timhoeks2
7.440 km
Tim, als het een "basisversie" zonder display kan het aande stekker van het achterlicht rechts liggen. Bij C3 met display geeft hij soms aan : mistlicht defekt, remlicht defekt. Bij de basis is dat enkel een signaal. Check dat eerst eens. Nieuwe massa bijtrekken en probleem zou moeten opgelost zijn.
jhl 57.015 km Reageer
hij is basis inderdaad. verder ging er geen lampje of iets branden. maar dit is een kleine moeite dus ga het uitvoeren. ik laat je weten of het daarmee opgelost is.
bedankt!!!
timhoeks2 Topicstarter 7.440 km Reageer
opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
