Citroën C3: koppeling cilinder c3
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400
Is de koppeling cilinder van een c3 diesel te stellen?
Na vervangen koppeling is het druklager hoorbaar,
Bedankt voor de antwoorden
kaathoven
890 km
Druklager niet vervangen dan ?
Hydraulisch , is zelfstellend.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Jawel alles nieuw, ook geleide bus
Net gekeken met een spiegeltje langs het rubber vd gaffel.
Alles op zn plek, is waarschijnlijk iets onschuldigs,
Wat er wel is, als de auto start en hij slaat aan jankt de startmotor nog
Alsof je m met lopende motor start,
Wat kan dat zijn? Is wel maar een seconde,
Deed hij eerst niet zei hij
kaathoven Topicstarter 890 km Reageer
Of het nieuwe druklager is niet goed , wat best mogelijk is.
Bendix van de startmotor blijft hangen , droog of vervuild , schoon maken en smeren met dunne olie.
Kreeg t idd net te horen,
Moet de start motor uit elkaar of kan ik er zo bij als hij er onderuit is,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
