Citroën C3: koelingsprobleem citroen c3 benzine
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik hoop dat jullie me kunnen helpen met het volgende. Bij langdurige ritten wil de koelwatertemperatuur oplopen op de meter. Door een dealer is de temperatuursensor al vervangen en uitgelezen, daarna op de snelweg weer in het rood. Even wachten en gewoon weer keurig in het midden. Het komt en het gaat, maar eigenlijk alleen op de snelweg. Voor de zekerheid de thermostaat vervangen (origineel) en weer bij een lange rit de temperatuur omhoog, zelfs zo erg dat de motor begon te stomen. (reed op dat moment langzaam ivm file ong 50km/u) Op een parkeerplaats af laten koelen, bijgevuld en met 80-90 weer naar huis zonder problemen. Nu hier thuis de auto op temperatuur laten komen vanaf koud, en keurig slaat de fan in op tijd en blijft de meter op half staan. Bovenste slag blijft keurig koud, totdat de thermostaat inslaat. Radiateur wordt ook keurig overal warm bij stationair laten draaien. Ik heb ook zon midlock koppakkingssnuffelaar boven het expansievat gehangen, en keurig blijft de vloeistof blauw. Als ik het allemaal goed heb gecontroleerd kom ik tot de conclusie dat ik zeker circulatie heb (waterpomp en distributie zijn 1 jaar oud)
maar wat kan het dan wel zijn....
Na wat googelen kwam ik er achter dat er onder het thermostaathuis ook nog een sensor zit verstopt die de fan op een hogere stand laat draaien?. zou die die problemen kunnen geven?
robbie1975
120 km
al 15 jaar lid
Systeem is wel goed ontlucht ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
neem aan van wel na een jaar rondrijden, hoop ik.... Op de kachelslangen zit een ontluchting, daar komt alleen maar water uit. Zit er verder nog ergens een?
robbie1975 Topicstarter 120 km Reageer
ontluchting op thermostaathuis
anders moet je een capaciteitstest uitvoeren
controleren of de radiateur voldoende koelend vermogen heeft
en controleren of de koppakking nog goed is
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
