Citroën C3: Stopvallen bij statinair draaien
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Motor valt stop bij stationair draaien en tegelijkertijd gaat het storingslampje branden.
Na langdurig stilstaan loopt hij weer normaal.
Het lijkt er op bij flink optrekken de storing zich voordoet.
Wanner ik een slang loshaal bij het inlaat spruitstuk blijft hij lopen.
Lijkt op een lucht toevoer probleem stationair
wimvanbeelen
1.345 km
al 14 jaar lid
als een storingslampje gaat branden zijn er storingscodes
ik zie er geen
bij een luchttoevoer probleem moet het luchtfilter verstopt zijn
andreas08 7.725 km Reageer
Het probleem zat hem in de 1e injector vanaf distributie zijde.
Deze is stuk gegaan door lekkage van de rechterruitesproeier.
Nieuwe injector geplaatst en rijd weer ok.
Foutmelding gaf aan injector 3e cilinder en uitval bobine signaal diversen cilinders
wimvanbeelen Topicstarter 1.345 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
