Hallo, mijn vrouw heeft een Pluriel die niet helemaal waterdicht is. Het lek zit hem vooral bij de rubbers van de A-stijl ter hoogte van de buitenspiegels. Nu blijkt deze auto uit belgie te komen en heeft de auto vorige eigenaar de terugroepaktie voor vervanging van de rubbers nooit laten uitvoeren.
Als remedie heb ik op de verticale deurrubbers (30 cm onder de buitenspiegels) 2 strookjes tochtstrip geplakt die het water naar buiten geleiden.
Weet iemand of er nog van die rubbersetjes zijn (dakbogen en horizontale op de voorruit) en of die makkelijk te vervangen zijn?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit kan toch alsnog worden uitgevoerd....?
Gr. paul
