Citroen C5 2003: Start Niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 6FZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Motor start niet meer. Ging onder het rijden sputteren, probeerde door gaspedaal motor aan de gang te houden maar sloeg toch af.
Daarna niet meer te starten.
Auto naar huis gesleept.
Bougies gecheckt en vonken.
Bij inspuiten startspray in luchtfilter loopt de motor even kort.
Benzine slang losgenomen bij benzinekamer bij injectieinspuitingen en bij contact draait de brandstofpomp maar volgens mij is de benzine die uit de slang komt geen hoge druk straal.
Heb ook iets gelezen over een HD pomp?
Heeft iemand een ide of tip?
OomPiet
160 km
al 6 jaar lid
Lijkt op te weinig benzinedruk, moet ongeveer 3.5 bar zijn, en dat spuit er echt uit als je de auto op contact zet.
Pomp defect of filter in de tank verstopt , even de pomp met filter controleren , er zit dacht ik een luik in de vloer onder de achterbank/kofferbak mat.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Zit het filter ook daar?
OomPiet Topicstarter 160 km Reageer
Dank voor je reactie.
Bij de moderne auto s , zit het filter bij de pomp in de tank , als hij buiten de tank zit dan naast de tank bij de achteras . Maar gezien de klacht en de manier waarop de benzine uit de leiding kabbelt , denk ik toch de pomp.
