Citroën C2: Start problemen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Ik heb een probleem met aanslaan van de motor na vervangen van de bougies...
Uitleg wat ik los gehaald heb :
Stekkergasklephuis
Carterventielatie slangen
Inlaat spruitstukdruksensor
Bobine
Tijdens het vervangen van de bougies brak er in mijn ogen een condensator die aangesloten zat op de rechter bevestigings bout van de bobine (facon 2022 2.2uf) later aansluiting doorgelust op massa zonder condensator want die is stuk
Nou wil ik dus starten slaat hij niet aan
Ik heb de accupolen er niet afgehad moet daarom de gasklep opnieuw ingeleerd worden ...? Of komt het door dat de facon 2022 2.2uf stuk is kan niks over dit ondereel vinden maar het zat er wel op .. er brand geen storing lampje verder. Wie weet waar het mogelijk aan kan liggen.
[url=https://s2.postimg.org/rfvk14ysp/IMG_209...][img]https://s2.postimg.org/wej2fo2lh/IMG_209...[/img][/url]
Stefanswf +0
al 8 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
