Citroën C5: Start problemen C5
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 hpi
In eerste instantie geeft C5 foutmelding ABS/ESR storing.
Computer uitgelezen: bobine storing op alle 4 de cilinders.
Nieuw bobineblok gemonteerd.
Nu staat auto in Eco mode en starten, ho maar (motor draait wel rond, maar slaat niet aan)!
Storingsmelding is weg, komt wellicht door Eco mode?
Heeft iemand een idee waar ik de oplossing voor dit probleem zoeken moet?
Groeten,
Ben
Bendo
110 km
Geprobeerd door eerst handmatig de auto af te sluiten en weer van het slot af te halen en daarna nogmaals d.m.v. de afstandbediening om van de ecomode af te komen.
Is niet gelukt: Display blijft ecomode aangeven en de motor draait wel rond maar pakt niet op.
Duidt dit misschien op een slechte accu?
Heb de accu vanacht aan de lader gehad en mat vanochtend 12,8 volt.
Na 3x kort starten nog 12,2 volt.
Hoeveel volt heeft de auto minimaal nodig om überhaupt nog te kunnen starten?
In het onderhoudsoverzicht dat ik vandaag allervriendelijkst van de dealer (waar de vorige eigenaar de auto altijd in onderhoud heeft gehad) kreeg, zie ik dat de accu nu zo'n 5 jaar oud is ...
Worden er in de ecomode overigens nog wel andere storingsmeldingen op het display getoond?
Bendo Topicstarter 110 km Reageer
heb je de zekeringen allemaal al eens gecontroleerd?? Al div keren gehad bij de franse auto's waarbij een zekering van 20 amp stuk was in de zekeringhouder onder de motorkap... Ook na de melding Ecomodes
hpi motoren geven nogal wat problemen vooral op het gebied van starten
veel voorkomend probleem is de brandstofpomp
uitlezen en in parameters kijken waar het fout gaat
de ecomodus zorgt er alleen maar voor dat de accu niet te veel leeg loopt door verbruikers die op dat moment niet nodig zijn
andreas08 7.725 km Reageer
