Hoi
paar vraagjes omtrent distributieriem, moet namelijk nokkenas keerring vervangen
heeft de krukas een spie en moet je per se krukas blokkeren
hoe zit het met verstelbare nokkenastandwiel kun je hem gewoon loshalen en vervolgens pen erin bij monteren
Alvast bedankt
Centreergat is achter aan het blok terhoogte van de kardanas.
