Citroën Berlingo 2003: Starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RHY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 66
Start slecht, gaat aantal malen rond en stopt dan, kan meteen weer starten en slaat meteen aan. Reeds een nieuwe accu, startmotor laten testen,
Laagspanning is 14,2 volt
Probleem is hij blijft niet door starten doorstarten.
Motor loopt als een zonnetje.
Km stand 166500
Tijdens het starten stopt het starten, draai je weer de sleutel om dan start weer en zo telkens
Nieuwe accu, startmotor testbank gehad ,extra massa kabel.
Aangepast
Peterulft
200 km
al 12 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
