Citroen Berlingo 2005: start niet meer na vervangen inspuitpomp.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: WJY, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 51
auto wil niet meer starten na vervangen inspuitpomp.
auto uitgelezen geen foutcodes. verstuivers krijgen geen diesel.
Wat kan ik nog controleren?
spijlbus1963
75 km
al 11 jaar lid
Oplossing van ford3600
beste wat je kan doen is de kap verwijderen dit is best wel een werkje en gaat het best met gedemonteerde pomp dan zie je een stukje electronica dit wegnemen hier onder zit de stopklep , in de stekker motor zijde zit een zn 15 + aansluiting , op contact 12 v zonder contact 0 v deze draad verlengen en met een oogje op de stopklep monteren , op deze manier heb je de diefstalbeveiliging omzeilt wanneer je de beveiliging wil behouden zou je bij een dealer kunnen vragen
Bekijk in de discussie
Wordt de pomp electronisch aangestuurd ?
kaleido 1 158.815 km
ja,volgens mij wel.Er zitten 3 stekkers aan de pomp.
spijlbus1963 Topicstarter 75 km
transponder gedeelte wel omgezet dit is waar die ahw goud kleurige metalen kap over zit waar vroeger de stopklep zat
ford3600 385 km
moet ik dan de transponder van de oude pomp overzetten op de vevangende pomp? Het lijkt wel of dat kapje met klinknagels vast zit;moet je die dan uitboren of zo?
moet die transponder op de pomp zitten of kun je die ook los er bij hangen. heeft ie daadwerkelijk een functie of communiseerd ie alleen?
Oplossing
ford3600 385 km
Bedankt voor deze info. Ik ga er mee aan de slag. ik ga proberen de afsluiter van de oude pomp in de nieuwe te zetten.
afsluiters gewisseld van oude naar nieuwe pomp;nu start hij wel! Bedankt voor de tips, zeer blij mee.
graag gedaan
ford3600 385 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
