Citroen C1 2008: startkabels verkeerd om
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Startkabels verkeerd om op accu gehouden ,motor loopt na opladen accu nu maar dynamo laad niet ook na vervangen en de achter verlichting brand niets behalve knipperlichten, lampjes op dashboard abs handrem dynamo blijven branden maar geen stroom op OBD poort.
rob 250
625 km
al 13 jaar lid
Grote kans dat er 1 of meerdere zekeringen defect zijn , deze controleren , ook de grote zekeringstrip.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Alle zekeringen gecontroleerd en ook het instrumentenpaneel verwisseld , tot nu toe geen resultaat zijn er ergens anders nog zekeringen behalve deze en de kast onder de motorkap.
rob 250 Topicstarter 625 km Reageer
Volgende stap wordt waarschijnlijk zekeringkast verwisselen, hoor geen relais klikken met omdraaien contactsleutel .
We hebben in de zekeringkast in het midden aan de voorkant een luikje ingeslepen met een Dremel daarna was de hoofdzekering zichtbaar, een grote 125 A zekering kon er zo tussen geschroefd worden daarna werkte alles weer .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
