Citroën Berlingo: Startmotor Berlingo
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Onze Berlingo heeft de kwaal om SOMS moeizaam rond te gaan. Bendix komt uit, startmotor maakt 1 compressie slag (op gehoor), en kan dan bijvoorbeeld stil komen te staan. Sleutel terug, opnieuw starten, dan rondgaan en aanslaan.
1 week na aankoop (86000 km) is onder garantie nieuwe startmotor geplaatst. Direct daarna viel het mij al op dat deze moeizaam rond ging. Nu 120.000 preventief (oude startmotor begon weer te haperen) vervangen (gebruikt 9000 km, koolborstels, relais, draaiwerk nagezien). Dit is startmotor Nr 4...
Probleem blijft..Accu (tijdelijk) gewisseld voor 70Ah, geen resultaat. Aansluitingen, massa nagelopen.
Het 'stilstaan' van de startmotor is tot nu toe alleen bij warme motor geweest.
Ps motor slaat wel altijd aan. .
Het lijkt niet in startmotor te zitten...auto en motor werken verder prima.
Geen 1.6 HDI!
Bas E12
al 11 jaar lid
Al eens gemeten wat er met de spanning gebeurt bij het starten ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
4 puntsmeting uitvoeren
dit om weerstanden op te sporen in bedrading
andreas08 7.725 km Reageer
Alvast bedankt voor het meedenken mannen.
Kaleido; nog niet gedaan, probleem doet zich ook onregelmatig voor.
Andreas08; zou nuttig kunnen zijn, daar ga ik mee aan de slag.
Wat zit er elektrisch gezien tussen contactslot en startrelais?
(Nog een relais, bsi...)
Bas E12 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
