Citroën XM: Startonderbreker Code Onbekend
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2OOO CC
Deze Wagen Komt Uit Een Nalatenschap Staat Al Jaren Binnen Een Garagebox Eigenaar Is Helaas Overleden En De Startcode Is Dus Onbekend. Moet Deze Wagen Uit De Box Krijgen Met Draaiende Motor.daar De Carroserie Geheel Op Min Grondspeling Staat. Wie Geeft Me Raad. Op Het Klavier Knippert Zowel De Rode Als De Groene Ledjes.
zuiderbuur
310 km
al 15 jaar lid
postcode ?
4x 0 ?
ik dacht ben niet zeker als je het stekkertje onder het klavier uittrekt dat dan zelfs de code gereset zou worden.
ik heb het destijds met mijn zx ook eens gedaan maar vraag me niet hoe ik dat toen deed.
Den John 1.060 km Reageer
1111 is de code waarmee de Xm's afgeleverd werden, als dit niet de code is dan kijk ik even naar het stof dat op het toetsen bord zit om kijken welke cijfers er gebruikt zijn. Anders valt het niet mee om hem code vrij te krijgen.
Als je de auto omhoog wilt krijgen kun je eventueel de V-snaar los maken en de pomp met een elektrische boormachine aandrijven dmv de snaar over de boorkop te laten draaien.
Groetjes Ton
N350 1.315 km Reageer
Mocht je uiteindelijk hem aan de praat krijgen met lopende motor het stekkertje van de pincode bordje eruit trekken en je hebt nooit meer de code nodig.
Tenzij je ooit een keer de accu los haalt....., gr marcel
S6
marcel7031 9.755 km Reageer
Misschien kan de garage contacten waar de auto in onderhoud is geweest, misschien staat die code daar ergens genoteerd.
306 cabrio 8.685 km Reageer
ik denk dat je anders evt de mm comp moet demonteren en bij een gespec bedrijf de code er uit moet laten halen, of evt een computer van de sloop zonder org startonderbreker kopen
rudy
carell 485 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
