Citroën Xsara: stationair toerental
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8I 16v
Ik heb een vreemd probleem met mijn Xsara break 1.8I 16v bj 03-98
Als ik de koude motor start is er niets aan de hand hij loopt eerst een tijdje 1200 toeren en als hij warm is 800 toeren, dus prima niets aan de hand.
Zet ik de motor echter uit als hij warm is na een rit en start ik hem weer, schommelt het toerental tussen de 1500 en 3000 toeren rij ik dan weer een aantal kilometers tot hij weer volledig op bedrijfstemperatuur is zakt het toerental weer naar normale waarden van 800 toeren.
Ik heb het luchklephuis met stappenmotor al gereinigd maar dit hielp niets had ik ook niet verwacht omdat hij bij een koude start goed stationair loopt ook als hij dan op bedrijfstemperatuur is.
Ik verwachte dat de onderste temperatuursonde(Bitron modulator, volgens de vraagbaak) daarom heb ik deze ook ontkoppeld maar het probleem bleef hetzelfde, bij koude start en op bedrijfstemperatuur komen geen probleem als ik de warme motor echter opnieuw start ik het probleem terug.
Wie herkent dit probleem en weet de oplossing!!
Groet
chevieman
al 17 jaar lid
Hello chevieman, haal de stappenmotor erweer uit, controleer of er ook axiale speling opzit, zo ja, vervang de stappenmotor, gezien de leeftijd zal mij het niet verbazen dat die defect is.
Cheers, Hans
Dank voor je tip Hans, echter was het niet de oplossing, de stappenmotor had geen axiale speling.
Groet Gerrit
chevieman Topicstarter 55 km Reageer
