Sinds kort heb ik een AX uit 1992, 1,1 injektion. Ik heb nog totaal geen ervaringen met citroen, dus misschien kan iemand mij helpen. Hij start prima, loopt prima, zowel koud als warm, maar zo af en toe, de laatste keer bij 110 km/h, stopt ie ermee. Gas geven heeft geen zin, hij slaat niet meer aan. Eenmaal langs de kant, een paar minuten wachten, starten en hij rijdt weer als een tierelier. Ik heb nog geen idee waar ik zou moeten zoeken, dus heeft iemand een idee danwel tips.
Tweede vraag gelijk maar even: Waar dient het oranje controlelampje voor met het motorsymbool en wanneer mag dat wel en niet branden?
Alvast bedankt.
Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
Het oranje controlelampje moet branden als de auto op contact wordt gezet. Kort na het starten moet het uitgaan en uit blijven. Als het tijdens het rijden gaat branden duidt dat op een storing in het injectie- of ontstekingssysteem.
