Lampje motorblok gaat branden, vermogen neemt af. Bij uitlezen garage geeft deze aan gasmengsel niet goed. Heeft een keer aan gasmeter gestaan en niks gevonden er is toen een nieuwe sensor geplaats. Storing komt regelmatig terug heb ook het advies gehad om super 98 te tanken. Soms gaat het maanden zonder storing en soms om de 2 a 3 weken en soms gaat de storing ook van zelf weg. Ben bij een garage geweest en dan wordt de storing uit het systeem gehaald maar ik wil dat het opgelost kan worden. Wie heeft deze storing ook gehad en hoe is dit op te lossen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat belangrijk is om te weten of het mengsel te rijk of te arm is? Dat scheelt in het zoekwerk.
Als de foutcode daarover geen uitsluitsel geeft dan eerst de fuel trims uitlezen voor het wissen van de foutcode. Is de zogenaamde Long Term Fuel Trim positief dan is het mengsel te arm, is deze negatief dan is het mengsel te rijk.
Mengselfouten zijn helaas niet zo maar even op te lossen. Dat betekent meestal flink zoeken en meten.
