Citroen C3 2003: Storing Centrale deurvergrendeling en elektrische storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Als ik de contact uitzet, dan valt de stroom weg. Centr. deurvergrendeling werkt niet en kofferbak springt op slot. Bij contact aan werkt alles weer als gewoon. Het lijkt of de auto wordt gereset.
Ram1967
al 3 jaar lid
Beste kun je het Systeem uit laten lezen bij de citroen garage,
electrische storingen kunnen vrij eenvoudig maar ook zeer complex zijn.
limbra 16.745 km
Oplossing
Beste mensen, de storing is opgelost. Ik heb alle zekeringen door gemeten en 1 zekering vond ik een beetje raar. Het enigste wat er op stond was SH. Het bleek een SHUNT - Zekering te zijn. Even opgezocht wat zijn functie is en toen vervangen. Na het vervangen werkt alles weer normaal. Hoop dat jullie hier iets aan hebben. Ik hoefde gelukkig geen BSI of BMI kast te vervangen.
Met vriendelijke groet. Ram.
Ram1967 Topicstarter 55 km
Die zekering kan in de positie park en client geplaatst worden. zat ie niet gewoon verkeerd doordat je deze een keer per ongeluk verkeerd hebt teruggeplaatst?
harry4203 39.600 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
