Citroen C3 2006: Sleutel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
De afstandsbediening open/sluiten werkt niet (meer).
Hoe los ik het op, de knopcel is nog prima !
MacArn
100 km
al 2 jaar lid
Reserve sleutel geprobeerd?
quikfit 4.335 km
Programmeren van Citroën sleutel :
Contact uitzetten, het contact weer aan en druk dan gelijk op de knop van afsluiten (sleutel). Zet het contact weer uit en verwijder je sleutel. Als het goed is is je sleutel nu weer geprogrammeerd.
Master_ 960 km
Moet je t wel goed zeggen, contact aan en direct de open of sluitknop indrukken en 10 sec vasthouden. daarna contact uit en 1 min wachten. daarna zou ie als er geen defecten zijn weer moeten werken.
harry4203 39.540 km
Oplossing
Door moderator verplaatst
Het probleem met de sleutel van mijn C3 is prima opgelost, dankzij jullie hulp! Hartelijk dank ervoor!.
Ik schrijf hier mijn ervaring, omdat ik geen plek zag om mijn tevredenheid te demonstreren.
Ik heb een sleutel met het Citroen vignet erop: deze sleutel werkt weer prima, maar de reserve sleutel (zonder vignet) is niet te motiveren. Ik kan er mee leven. Bedankt.
Moderator Problemcar 2.255 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
