Beste leden,
Ik heb een hardnekkige storing met de verschildruk meting.
storing treedt vaak op bij het starten en dan gaat vaak het mm branden, en tijdens het rijden (voornamelijk) bij het flink optrekken en afremmen krijg ik de melding "kans op verstopping roetfilter".
De P0470 storing wordt soms ook opgeslagen zonder mm lampje en geen melding.
graag nog suggesties , misschien ook nog de drukleidingen vernieuwen?
Ik heb alle verdachte onderdelen behandeld die in de technische info van PSA staan, betreffende deze P code
al vervangen/behandeld:
nieuwe kat.
nieuwe roetfilter.
additief nieuw.
nieuwe drukverschil sensor, zowel universeel als origineel.
drukleidingen schoongemaakt/vacuum getest.
inlaat volledig schoongemaakt .
nieuwe kabelboom/connector gemaakt naar de druksensor.
diagbox/launch/APK OBD scanner
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
..maar wel in de plaats teruggekregen de storing P0472....
volgens psa mogeljke oorzaken
-verschildruk sensor
-slangen
-stekker-draadbundel....
