Citroën C5: storing Parkeersensoren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 16v
beste techneuten:
Bij een C5 van van een klant geeft het parkeersysteem foutmeldingen op het scherm.
Bij het uitlezen staan er geen fouten in het systeem.
Wel komt er bij parameters te staan dat de trekhaakverbindingen (die er niet op zit) aan gekoppelt wordt.
Dit signaal knippert aan / uit op de diagnose tester.
Zoals al vermeld geen trekhaak en ook nooit gemonteerd geweest.
Wel zijn er enkele sensoren eerder vernieuwd (voor en achter).
alle tips zijn welkom , bvd John
JOHN5671
5.495 km
codeer eens de BSR(trekhaak module) aanwezig en dan weer afwezig. kan wel eens helpen. met een lexia of proxia uitgelezen ?
kan ook in je bedrading zitten ff paar stekkers van de sensoren loshalen en kijken naar oxidatie dit al paar keer gehad gebeurd vooral vaak in de voor bumper kun je van allerlij storingen krijgen en dat hij met teskast zegt geen storing
harold4164 1.245 km Reageer
nog verder gekomen ?
het wil ook wel eens voorkomen dat er een hele lading water bij het reserve wiel zit, hier zit meestal ook de parkeersensoren module
Nee niet verder gekomen;
Storing van achtersensoren is "vanzelf" hersteld,nu werken de voor sensoren niet meer,maar deze geven geen foutmelding!?!?
Wel loopt de accu nu steeds leeg,zo hou ik wel werk
Groeten John
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
maar nog gekeken naar de bedrading want dit is precies het zelfde als wat ik al paar keer heb gehad meestal zijn de stekkers dan iets geoxideerd soms moelijk te zien
Nee Harold de auto moet nog terug komen,zal dan de bedrading eens nader onderzoeken
Groeten John
gelukt >?
Nee gezien de vakantiedrukte gaat dit waarschijnlijk augustus/september worden.
Ik heb ondertussen wel een info rapide van citroen waarin staat dat de sensor "afgekit" moeten worden aan de achterzijde ("modificatie"??),ziet er niet uit!!.
Klant heeft het gelukkig ook erg druk en dus nog wat geduld.
Groeten en dank voor tips en belangstelling.
PS heb je ook verstand van C8's heb nog "spoedje" staan waarvan de knipperlichten LA en zijkant niet werken (topic in de lijst).
Ik zie net dat je daar op gereageerd hebt !!
Eind verslag (wel erg laat!!) is in december eindelijk gerepareerd.
Twee sensoren vernieuwd (voor) en systeem werkte weer (tot nu toe),zal wel weer storing geven als dit schrijf!!!!
Achter is alles blijven werken, verdenk het systeem ervan dat het display een "foute" foutmelding geeft,en de storing dus alleen voor zat.
Groeten John
