Citroën C4: Storing turbodruk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9hy
Hallo
Heb hier een C4 1.6 hdif staan met de volgende storing P0238
signaal laaddruk turbo te hoog parameters uitgelezen met texa navigator
geen afwijkingen gevonden na wissen blijft de wagen eerst goed was in dit geval ongeveer 100 km
De eerste keer kwam de wagen binnen met oa storing luchthoeveelheid en turbodruk
Mvg Gerrit
wolfgj
4.015 km
deze heeft toch ook een variabele turbo gaat de boel af en toe niet testroef.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ecu is iets sneller met controleren dan je scanner. Kennelijk toch een signaal wat te hoog wordt - dat wil niet zeggen dat de druk te hoog is.
Misschien een slecht kontakt in de stekker van de mapsensor?
oldford 117.985 km Reageer
Sorrie voor de late reactie maar was in dit geval een lekkende aansluiting op het inlaatspruitstuk
Mvg Gerrit
wolfgj Topicstarter 4.015 km Reageer
ja dan kjomt het ook niet goed.
groetjes jan.
Hallo
nog een oplossing voor dit probleem, magneetventiel op de achterzijde van het motorblok
Gr Gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
