Mijn C4 Grand Picasso 1.6 VTI 120 pk geeft de volgende storingscodes P0031 0037 en 0444.
Ben met de auto naar de dealer geweest. Men vond wat sludge in het koelvloeistofreservoir en oliedop en koelvloeistof moest bijgevuld worden.
Advies koppakking vervangen en distributiekettingset vervangen.
Volgens de dealer is het probleem dan verholpen, omdat de ketting wat ruimer is geworden en de timing van de motor nu
niet goed staat en daardoor storing geeft op de 2 lamdasondes.
Waarden 4 gas-meting zijn veel te hoog (HC 8 wat ik nog weet)
Stekker naar ECU is al nagekeken op vocht. Dit is niet het geval.
Aangezien het totaalplaatje een kostbaar verhaal is .... Iemand een idee of dit logisch is.
Of heeft iemand een ander oplossing voor dit probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Aangezien er problemen zijn met het verwarmingscircuit van beide lambdasonde (signaal te laag) zou ik eerst eens kijken of er wel een 12 volt voeding komt op die verwarming. Een defecte zekering misschien? Dat zou ook de derde foutcode nog kunnen verklaren als die klep op dezelfde voeding zit.
