Citroën C3: Stoten/inhouden bij optrekken.
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Hallo forumleden.
Het volgende doet zich voor bij een C3 van een collegs.
Bij optrekken verslikt of smoort de auto even.
Dit is bijv na een bocht en dan ga je normaal gasgeven en dan smoort/verslikt de motor even om vervolgens op te trekken.
Deze auto zit nog in de volledige fabrieks garantie.
Er is een update gedaan,maar zonder resultaat.
Dealer heeft het probleem genoteerd en zal het doorgeven.
Mijn vraag is dan ook,zijn er meer citroens van dit type die dit hebben of herkent een monteur deze klacht.
primera p11
35.350 km
beste primera
ik heb dezelfde wagen en heb ongeveer dezelfde klacht, te weten,
wagen is op temperatuur je staat voor het stoplicht/ je rijdt weg zet m in zijn 2 en je geeft gas, en een seconde doet ie niets en dan gaat hij gewoon weer verder.
De fout komt ongeveer een maal per 20 keer optrekken voor, dus moeilijk te reproduceren.
Dealer meet alles door, geen foutcodes dus geen oplossing gevonden.
Ik weet zeker dat ik gas geef maar ik krijg het gevoel dat de computer het gewoon een momentje niet door geeft. Het is niet dat de motor afslaat hij geeft gewoon even geen gas.
Ik hoop dat anderen wel een oplossing weten.
Het probleem zoals jij het beschrijft is exact wat hij ook heeft.
Je geeft gas en het is net of het signaal later bij de motor aankomt.
De dealer heeft de laatste updates er in gezet,maar ik twijfel of de update ook voor dit probleem was en de dealer er niet gewoon de laatste versie erin gezet heeft.
Het kan natuurlijk ook gewoon in het gaspedaal zitten,maar de dealer meet geen afwijking.
dan geven ze het door aan de importeur.
En de importeur stuurt dit weer door als er genoeg klachten zijn.
Zijn er ook nog citroen monteurs die dit al tegen gekomen zijn of bij peugeot?.
primera p11 Topicstarter 35.350 km Reageer
De condensator (superbatterij) die de motor steeds weer laat starten ontvangt energie tijdens het remmen, wat de dealer niet vertelde is dat hij ook energie haalt bij het afremmen op de motor. Dan gebeurt er vervolgens dit: Bij rijden in de 2e versnelling op klinkers gaat af en toe je voet een milimeter de lucht in, daardoor denkt het s/s systeem dat je gaat stoppen dus hij gaat energie onttrekken uit het uitrollen, dus houd de auto in, bij het corrigeren van het gas schiet de auto weer vooruit.
Oplossing: ECO systeem uitschakelen, maar dat moet je dan steeds doen in de bebouwde kom, juist daar waar het voor gemaakt is.
Dit kwam ik nog tegen op een site,kan dit dat schokken veroorzaken?.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
