Citroën Berlingo: Stotteren na koudstart en veel grijs/blauwe rook
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
De motor start nog prima, maar hij stottert als hij net aan is. Alsof hij op 3cylinders loopt, even meer gas geven zodat het stationair omhoog gaat dan blijft hij dit nog even doen maar daarna loopt hij weer normaal.
Ook is er heel veel grijs/blauwe rook uit de uitlaat te zien !!??
Iemand een idee ?
dc2
hoe oud en wat voor motor.
als het een gewone zuig diesel is zou ik beginnen met controle van de gloeibougies zijn deze goed dan de verstuivers laten controleren .
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
gloeibougies vervangen
kleppen stellen, verstuivers testen + defecte vervangen en gloeibougies vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
