Hey mannen,
gloeit een 2.0 HDI bij deze nacht-temperaturen??
Buurman klaagt dat de wagen tegenwoordig slecht aanslaat bij koude motor.
Gloeibougies zijn alle 4 in orde, gloeirelais krijgt voeding op een dikke zwarte draad en op een draad van de 5-dradige stekker. Massa is ook goed.
De dikke groene draad die naar de bougies gaat, krijgt GEEN voeding, terwijl ik de relais precies wel voel "klikken".
Dus misschien dat de relais om zeep is, of is het bv. gewoon nog niet koud genoeg vooraleer de gloeibougies stroom krijgen???
Heeft een HDI eigenlijk voorgloeien nodig om aan te slaan bij deze temperaturen???
I weet dat het slecht-aanslaan nog andere oorzaken kan hebben, maar had graag eerst de juiste werking van het gloeisysteem geweten. Buurman blijft hameren op het gloeisysteem dat defect is, maar is weinig op de hoogte van de HDI motoren van tegenwoordig.
Op accecit vind ik eigenlijk weining info terug over het gloeisysteem
Groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
relais gaven dacht ik nog wel eens problemen
