Beste,
Ik heb hier een Citroen C5 die na normaal starten pendelt tussen normaal draaien en bokken.
Dit gebeurt stationair, en op het moment van onregelmatig draaien valt de communicatie van de Ecm weg.
Foutcode's zijn P0351 en P1338. Na vervangen bobine en bougies blijven deze codes weg.
Enige code die soms terug keert is P0300 of P0302.
Wegrijden is soms een hele klus, stil vallen en bokken.
Korte stekker controle gedaan van ecu en tcm, geen problemen gezien.
ECU laten controleren door ACtronics, maar die konden er niets aan vinden..
Zijn er tips waar deze wazige storing vandaan komt?
Uitlezen met KTS570
Geplaatst door Corsa GTS (0) , lid sinds 21 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Citroën C5? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
