Hoi Mededenkers,
Sinds kort heb ik een Citroën 1.6i in mijn bezit, fijn autootje om in te rijden. Maar nu komt er een probleem naar boven. Soms komt het voor dat de hele accu in 1 keer wordt leeg getrokken, ook als je rijdt kan je het merken want dan brandt de verlichting ook een stukje zwakker. Er is al een nieuwe accu geplaatst, maar het probleem is nog steeds niet verholpen. Mijn vraag is dan ook of er hier iemand is die een soortgelijk probleem heeft gehad en of de oplossing toevallig ook heeft....
Met Vriendelijke groet... Daniël Roels.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
