Citroën AX 1.1i First: te hoge CO-waarde
Bouwjaar: 1991
Auto rijdt perfect, verbruikt alleen wat veel ca. 1:10 en CO-waarde is te hoog. Storingslampje injectiesysteem / ontstekingsmechanisme brandt.
Als je er achter rijdt ruikt hij naar benzine.
Al vervangen: lambda sonde, temp. sensor, computer, bougies, luchtfilter en alle stekkers schoongemaakt.
Het probleem blijft zich voordoen.
Wie weet er nog wat of heeft hetzelfde probleem gehad???
derk2177
al 23 jaar lid
Bij mijn ax gt (1.4 injectie) had ik ongeveer hetzelfde probleem. CO waarde boven 0,7%. Mag 0,5% zijn. Nadat in garage computer en lambda sonde vervangen zijn nog steeds zelfde probleem. Zelf de kleppen afgesteld (stonden veel te strak) en als resultaat een rustiger lopende motor, die minder verbruikt, beter trekt en een co waarde van 0,4%.
Heb hier een Ax met hetzelfde probleem.
De stekker van de egr.klep losgekoppeld en het probleem is verholpen.
Hallo derk
Ik heb ook een zelfde ax maar dan van bj. 94 maar exact het zelfde probleem.
->Auto rijdt perfect, verbruikt alleen wat veel ca. 1:10 en CO-waarde is te hoog. Storingslampje injectiesysteem / ontstekingsmechanisme brandt.
Als je er achter rijdt ruikt hij naar benzine. <-
Mijn vraag was of je het probleem nu heb verholpen ?
M.v.g.
Rudi
Rudi10550 75 km Reageer
[quote=kosopoel]Heb hier een Ax met hetzelfde probleem.
De stekker van de egr.klep losgekoppeld en het probleem is verholpen.[/quote]
hallo wat is de erg. klep en waar kan je die aantreffen.
dank je
De egr-klep is de uitlaatgas recirculatieklep.
De bedoeling hiervan is dat een deel van de afgevoerde uitlaatgassen teruggevoerd worden naar de verbrandingsruimte om o.a. de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.
In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat door vervuiling deze klep niet goed meer functioneert
waardoor de uitstoot zelfs verslechtert.
Zover ik me kan herinneren zit hij bij deze auto links boven de motor richting het schutbord.
Grtn,
Koos.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
