Citroën Ax 1.1: Ax 1.1 bj 1991 slaat koud af
Bouwjaar: 1991
Probleem met een AX van 1991. De auto start koud prima , maar na 100 m moet de klant stoppen voor een kruising en dan slaat de auto af. Vacuumpotje bij verdeler was stuk. Deze is vervangen, maar probleem blijft zich voordoen.
Ervaring?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
In de periode van 1990 - 1991 hadden veel AX en BX`n last van afslaan bij stationair draaien zowel koud als warm, dus de situatie aankomen bij een bocht, koppeling ingetrapt en gas los.
Dit werd opgelost door de software in de ECU te vervangen d.m.v. een EPROM.
Wellicht levert CITROEN nog een eprom voor dit type systeem (BOSCH A 2.2) vraag het even na bij de dealer.
goedendag, dit probleem van de AX herken ik. 1 van onze klanten heeft hier ook last van. Na navraag bij een Citroen dealer kreeg ik ook dit te horen dat het model 90-91 last hadden van afslaan en dat de storing in de computer zit. In het begin werdt er wel wat aan gedaan namelijk het vervangen van een E prom in de computer maar tegenwoordig doen ze dit niet meer (ik denk omdat het te veel kost). Wat je nog wel kunt proberen is het opnieuw inleren van de computer zodat deze weer de juiste waardes heeft voor dit regelgebied. Neem de accupool los een paar minuten wachten vervolgens monteren en auto starten stationair laten draaien nu leert hij zichzelf in. 10 minuten laten draaien en geen gasgeven. Nu maar hopen dat hij weer een tijdje goed is. Hetblijft natuurlijk een citroen.
peer66 1.555 km Reageer
dit probleem is bij citroen bekent er zijn een aantal ax teruggeweest naar de fabriek in Frankrijk zes weken daar en teoen ze terugkwamen deden ze het nog . wij hebben ook nog een anderspruitstuk gemonteerd en dit hielp een beetje
maar echt over is het nooit geweest
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
