Citroën Saxo: Temperatuur lampje Saxo 1.0 brandt af en toe
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Af en toe knippert het temperatuurlampje van mijn Saxo 1.0. Lampje knippert een paar keer, gaat dan weer uit. Motor is op dat moment niet extra warm of zo. Wat kan dit zijn
henkhy
1.025 km
hoe ben je er zo zeker van dat de motor niet te warm word indien de lamp gaat branden ?
Hallo Stefan
Ik ben er zeker van dat de motor niet te warm is omdat het lampje na ongeveer 2 a 3 kilometer rijden soms al gaat branden en kort daarna weer uit gaat en de rest van de rit ook uit blijft. De motor zou dan dus na zeer korte tijd al te warm moeten worden en daarna niet weer...............
henkhy Topicstarter 1.025 km Reageer
Draad van temperatuursensor waarschijnlijk beschadigd en maakt sluiting tegen massa.
Hallo Hans
Bedankt voor de tip, toevallig enig idee waar de sensor zit? Is dat die sensor in de radiateur?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
