Beste heren,
Ik heb een probleem met mijn geregelde airco in mijn Citroen C5 uit 2002.De temperatuur van de bestuurderskant is niet regelbaar en blijft warm.De passagierskant die werkt goed.Vorig jaar is de mengmotor vervangen en toen heeft hij een tijd goed gewerkt.
Kan het zijn dat door het weinig gebruikt in de winter dat deze weer kapot is gegaan?
Heeft iemand suggesties wat er moet worden vervangen c.q. nagekeken moet worden?
