Citroën C3: tikkende kleppen na koude start
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4Vti
Sinds een week ben ik de trotse bezitter van een gloednieuwe C3 Picasso 1.4Vti, kleur Noir Obsidien.
Het valt mij op dat nu de temperaturen buiten wat lager zijn de motor behoorlijk tikt (kleppen?) bij koude start.
Na een minuut is het overmatige tikken weer weg.
Weet iemand of dit normaal is of dat ik ermee terug moet naar dealer ??
Alvast dank voor jullie reacties.
v r.groet,
Eduardo
Eduardo
1.710 km
al 23 jaar lid
ik zou zeker de dealer laten luisteren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
nee dat is niet normaal als het inderdaad een minuut duurt bij koude is de olie wel dikker en zal dan langer duren eer de klepstoters op druk komen, maar een minuut iste lang
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Na lang studeren door de dealer blijken het niet de kleppen te zijn, maar de distributie.
Nieuwe spanner voor de distributie geeft geen oplossing, geratel na de koude start blijft.
Iemand suggesties ??
Eduardo Topicstarter 1.710 km Reageer
ik kan het natuurlijk niet horen, maar meestal zit het toch echt in de spanner.
Suggestie?
Ja hoor...bij de dealer laten staan tot het opgelost is.
hier is een mededeling van bij de dealer organisatie bekend
vervangen van tandwielen geleiders en spanner en bouten nokkenastandwielen vervangen
andreas08 7.725 km Reageer
dat geldt vogens mij in principe alleen als de timing van de motor verlopen is. dit komt eigenlijk hoofdzakelijk voor bij de 1.6 turbo motoren. voor het rammelen(mits het natuurlijk bij de distr vandaan komt) zou het vervangen van de spanner voldoende moeten zijn.
Inmiddels deze klacht ook bij de importeur neergelegd, want het getik vd distributie duurt tegenwoordig totdat de motor helemaal op temperatuur is.
Deze verschuilt zich achter de technische expertise vd dealer.
De dealer is inmiddels op het standpunt dat deze klacht behoort tot de producteigenschappen vd VTI 1.4 motor en wenst er verder niks meer aan te doen.
Toch voor de zekerheid maar 2 jaar aanvullende garantie afgesloten.
ik denk dat andreas het bij het juiste eind heeft en dat deze vervangen dienen te worden!
Uiteindelijk wil Citroën hier verder niks aan doen.
Heb voor de zekerheid 2 jaar fabrieksgarantie bij gekocht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
