Citroën : transponder lampje knippert
Bij deze saxo knippert het transponder lampje, en de motor slaat niet aan, sleutel is normaal in te lezen, dus de antenne is goed. zit ook geen foutcode in de transponder regeleenheid. wie weet waar ik het kan zoeken ??
hOUTKOOPER
710 km
al 23 jaar lid
De bsi die de computer ontgrendeld ligt denkelijk achter het dashboard kastje draadnr 820 en 821 gaan naar de computer volg die eens misschien is er in een stekker een slecht kontakt.
j.romijn 2.965 km Reageer
in een saxo zit geen bsi in
hakdop 85 km Reageer
Michel, dan noemen we het de module voor de startblokkering.
john een bsi is een bsi en geen transpondermodule he
Bsi is alleen maar intelligente doos en verder niets.
Als de transpondercode goed wordt ontvangen, kijk dan of de injectiecomputer wordt ontgrendelt.
Is dit niet het geval dan is het de module voor de startblokkering kapot.
Grietje 3.070 km Reageer
Zijn de zekeringen allemaal heel??
Bij een berlingo kan het dat de sleutel gewoon is in te leren, en er geen storingcodes zijn, terwijl toch de auto niet aanslaat en het transponderlampje knippert. Dan is zekering 12 stuk.
MISSCHIEN KAN DIT BIJ EEN SAXO OOK HET GEVAL ZIJN??
Draad tussen transponder module en computer was beschadigd,
heb deze gerepareerd en probleem was verholpen.
gr. Marco
hOUTKOOPER Topicstarter 710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
