Citroën SAXO 1.1: transponder probleem?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 11OOCC HDZ
Wij hebben weer eens iets aparts. SAXO 1.1 1999 geen BSI wel transponder systeem.
Klant belt dat kachel,achterruitverwarming en stuurbekrachtiging (electrisch bij deze auto) niet meer werken.
Oplossing kontaktslot defect (zoals wel vaker voorkomt ,dacht ik).
Laat de klant nog even de zekeringen kontroleren,voor de zekerheid. (Zegt geen sluiting gemaakt te hebben)
Na het kontroleren van de zekeringen gaat lampje van de startblokkering knipperen en start de auto niet meer.
Deed hij nog wel voor het kontroleren van de zekeringen!!
Klant sleept auto naar ons toe. Zekering zijn goed . Steutels opnieuw ingeleerd (dit werkt,in tester verandert het aantal sleutels als je ze inleerd). Neem dus aan dat de ontvanger dan ook werkt?
Kan geen aparte "regelkast" vinden van het transpondersysteem , moet er toch wel zijn??
Kontaktslot ondertussen al vernieuwd. Bedrading gekontroleerd,relais gewisseld,etc..
Ook een goed schema van deze auto kan nergens vinden. ECU BOSCH MA 3.1 HDZ motor 1.1 01-1999
org no 8005 geen centrale vergrendeling.
Wie Weet Raad?????
JOHN5671
5.495 km
truck met de accu al geprobeerd?
Welke ===l????
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
Ik neem aan een tijdje zonder stroom laten staan??
Reeds enkele dagen!
Heb ook eens zoiets bij de hand gehad,
https://problemcar.nl/topic/citroen/tran...
Ik heb toen de kabelboom die achter de motor loopt opengepeld, waren enkele draadjes beschadigd.
gr. marco
hOUTKOOPER 710 km Reageer
Kabelboom loopt in plastic omhulsel,niets aan te zien, ook de bedrading eruit gehad geen zichtbare beschadiging!
Ook doorgemeten vanaf de stekker bij de accu tot de ECU====geen onderbreking!!??
kan het ook zijn dat een zekering per ongeluk op de verkeerde plaats is terecht gekomen? Of dat er toch nog een stuk is. Ikweet dat als bij een berlingo zek 12 defect is of er niet in zit het inleren van sleutels wel lukt maar de auto niet aan wil slaan en het sleutellampje blijt branden. Dat lijkt verdacht veel op dit probleem. Ik zou voor de zekerheid nog ff checken!!
GEVONDEN!!!!!!!!!!
Opnieuw bij het begin gaan zoeken. Van een zekering was het "stekkerdeel" uit de houder van de zekeringkast.
Als je de zekering kontroleerd is deze "goed", maar geeft niets door!!!!!!!!!!
Soms is het"te" simpel.
Alle heren bedankt voor de reakties.
citoen zx bj. 95 als de auto langer als 4 dage niet word gebruikt is de accu totaal leeg,nieuwe accu geplaatst ,weer leeg,wie weet raad?
Lijkt me vrij simpel bart, gewoon lekstroom meten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
