Mijn C5 met automaat geeft een lichte trilling in het stuur bij snelheden van rond 100kmh De auto heeft 365000km gelopen. De wielen zijn gebalanceerd. Bij gas geven en minderen valt het weg. Het is ook niet altijd aanwezig. Mogelijk iets in de ophanging?
Garage kent het fenomeen ook niet.
Iemnab heeft welllicht een oplossing.
Auto rijdt verder nog prima.
stuurkogel
fuseekogel (als het goed is veercontstructie gelijk aan peueot 407, hier is fuseekogel vaak de boosdoener)
fusseelichaam (rubber een keer kapot gehad, met deze km stand kan dat hier ook)
verder als de veerconstructie echt beide kanten spelling vrij is dan zou je de wielen op de wagen kunnen uitbalanceren zodat ze op wagen op nul staan
dan zal het probleem het kleinst zijn
