hallo,deze c5 heeft volgend probleem.als men rw voor op zet gaat raam rv zakken.en als raam lv open staat gaat deze dicht.mijn eerste gedacht is BSI probleem.alvast bedankt
raam rv zakt, dat lijkt meer alsof hij niet weet waar de ruit staat, of je raam mechanisme is defect
er zit aan de motor een printplaat, die gaan nog wel eens kapot
wat je kunt doen is de ramen opnieuw inleren, makkelijkste manier:
ramen voor open zetten, accu pool even los maken en vervolgens de ramen weer sluiten, dit gaat staps gewijs.
het mech is nu als het goed is weer ingeleerd.
