Hallo
Wij hebben het volgende probleem met een Citroen C5 2.0 16V
Deze motor loopt als hij een nacht heeft stil gestaan en het is koud, eerst goed, je hebt dan ook een verhoogd toerental, na een aantal seconden zakt het toerental en begint de motor op 3 cilinders te lopen. Wanneer de motor ook maar iets warm wordt is het probleem verdwenen en het je eigenlijk de hele dag geen last meer.
Er is door diverse dealers al aan gesleuteld en nu mogen wij het proberen.
Er is eerder al vervangen, bougies , bobine, gasklephuis compleet, egr klep, dunnere motorolie,
En door ons een andere temperatuur sensor, deze geeft met onze apperatuur een waarde in de data als de motor koud is +/- 25 Gr. wij dachten dat dit het probleem was, maar het heeft niets opgelost.
Recentelijk heeft de dealer nog de software geupdate.
Herkend iemand dit probleem?
Met vriendelijke groet
Pieter de Jager
De Jager Auto's
