Citroën C5: LDS lekkage C6
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7
Beste citroen collega's :
Heeft iemand al een C6 gehad met een lekke LDS leiding boven de brandstoftank??
Deze auto een 2.7D uit 2006 lekt (spuit) LDS vanaf een leiding boven de tank.
Er zit een stukje isolatie dat doorweekt is met LDS op de tank (waarschijnlijk de lekkage).
Volgens citroen zijn er twee aanvoer leidingen 5270VA en 5270WF nodig (beide 100 euro plus...)
Ik wil de onderdelen op voorhand bestellen om te kunnen doorwerken (en zeker te zijn dat het leverbaar is).
De retourleiding bestel ook voor het geval dat deze beschadigd is.
Alle tips zijn welkom,ook andere reparatiemethode's.
Groet John
JOHN5671
5.495 km
zorg ook dat je LDS hebt!, en je een lexia om het veersysteem te ontluchten.
ik wil weten of ik twee aanvoer leidingen nodig heb!!!!!!!!!!!
Er zit maar een aanvoer en een retour volgens het systeem.
Maar ter vervanging geven ze er twee op ????
Onderdelen moet ik bij dealer bestellen.
Groeten John
LDS en "lexia" zijn aanwezig.
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
yup per 2 vervangen
De lange aanvoer leiding schijnt nu uit twee delen te bestaan voor "eenvoudige"montage.
Zijn beide besteld met de retour (kost maar 20 euri,voor het geval deze ook beschadigd is).
Groeten John
Toch nog maar eind verslag:
De modifcatie is een dure onnodige aanpassing aan de leiding. (een stukje flexibele leiding van 10cm a 80-90euri!!) De leiding is lastig te monteren en de aanpassing helpt daar niet aan.
Lekkage was rotte plek midden op de leiding!! Leve de kwaliteit,zal nog wel vaker voorkomen.
Groeten John
