Citroën C5: Trilling RV bij harder optrekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Bij het wat harder optrekken is en soms een soort trilling , lijkt bij rechtervoorwiel vandaan te komen.
Auto op de brug gehad maar niet echt iets kunnen constateren het enige wat wel merkbaar is dat het achterste rubber van de draagarm nogal "soepel"is t.o.v. rubber aan linker kant.
Is dit een los rubber of dient hier de gehele draagarm vervangen te worden?
Peter
peterh8902
5.200 km
als je een goeie pers heb kan je een los rubber erin persen moet wel op de mm nouw keurig mijn voorkeur gaat bijna altijd naar een complete draagarm
Draagarm vervangen en probleem opgelost !
peterh8902 Topicstarter 5.200 km Reageer
