Citroën XM 2.0i (8V): uit lezen zonder tester?
Bouwjaar: 1993
Wie weet een mogelijkheid om de Motronic 5.1 uit te lezen zonder dat je beschikt over een "uitleeskast"?
Tevens; Waar kan het aan liggen dat het oranje motormanagement oplicht bij het zeer langzaam acceleren van b.v. de rechter naar de linker baan op de snelweg. Wanneer ik het gas iets dieper intrap gaat het lichtje weer uit. Toen ik laatst met een hoge aanhanger reed brandde het lampje bijna de hele weg.
wouter12345
100 km
al 23 jaar lid
De regeleenheid is voorzien van een zelfdiagnosesysteem
dat door middel van knippercodes kan worden uitgelezen.
De diagnosestekker is groen en bevindt zich in de motor-
ruimte: in de elektrobox; bij het rechter binnenscherm.
Sluit de plus van een LED-tester aan op de accuplus.
Sluit de min aan op de diagnose-aansluiting.
Zet het contact aan.
Houd de diagnose-aansluiting 3 tot 5 seconden aan massa.
Wacht tot code 12 is getoond en de LED weer brandt.
Activeer de eerste storingscode: Houd de diagnose-aanslui-
Activeer elke volgende storingscode op dezelfde manier.
Nadat code 11 is getoond: Wis het storingsgeheugen. Houd
de diagnose-aansluiting 10 seconden aan massa
CITROËN XM BENZINE 1989-1995
motor code RFZ
code
diagnose
11
einde test
12
begin test
13
inlaatluchttemperatuursensor
14
koelvloeistoftemperatuursensor
15
brandstofpomprelais wordt niet aangestuurd
21
gaskleppotentiometer/nullastschakelaar
22
circuit stationairregeling
23
nullastschakelaar
25
relais registerspruitstuk wordt niet aange-
stuurd
26
stuurd
27
voertuigsnelheidssensor
31
lambdaregeling uit bereik
32
33
MAP-sensor
34
circuit brandstofdampafsluitklep
35
vollastschakelaar
36
circuit verwarming lambdasonde
41
toerental-/positiesensor
42
circuit verstuiver
43
pingelregeling
44
pingelsensor I
45
circuit bobine I
51
lambdasonde
52
53
accuspanning te hoog of te laag
54
regeleenheid
55
circuit CO-potentiometer
56
diefstalbeveiliging ingeschakeld
57
circuit bobine II
62
pingelsensor II
63
lambdasonde
64
65
nokkenaspositiesensor
71
circuit verstuiver 1e cilinder
72
circuit verstuiver 2e cilinder
73
circuit verstuiver 3e cilinder
74
circuit verstuiver 4e cilind
Dit lijkt mij wel duidelijk.
marcovadem 940 km Reageer
Is er al nieuws over het probleem te melden ?
Niet zeker of hiervoor een nieuwe thread moet geopend maar mijn probleem ligt erin dat ik er maar niet in slaag die diagnosestekker te vinden.
Wagen is een XM 2.0i met RFV motor, bouwjaar 10/1994, orga nummer 6535.
/Hugo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
