Vreemd !! Bij een C3 1100i was de einddemper om zeep (buis gesheurd vlakbij de pot). Om snel te zijn werd een nieuwe Bosal-uitlaat gemonteerd. De verbinding was perfect gasdicht. De eigenaar meldt echter dat de uitlaat een vreemd lawaai maakt. Bij nazicht blijkt er inderdaad iets mis. Het geluid stemt overeen met hetgeen je hoort als er iets los zit in de einddemper. Best wel 'sporty' tenzij je natuurlijk een stille uitlaat wil... Onder garantie komt er een nieuwe uitlaat, oppernieuw een Bosal die gasdicht gemonteerd wordt , dubbel en dik gecheckt !! Helaas maakt deze uitlaat hetzelfde vreemde geluid. Zou het kunnen dat dit een slechte productie was ?? Net daarom werd een derde uitlaat gemonteerd van 'Walker' , om een productieprobleem uit te kunnen sluiten ... maar ook nu knettert het wat in de uitlaat , alsof er iets los inligt , ... Er is geen andere pot (middendemper) dus enkel het katalysatortje , een starre buis en de einddemper. Wie weet wat er fout kan zijn ???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
