Citroën C3: Citroën C3-1.4 HDI 2006 lekkende verstuiver(s)
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4-HDI 50 KW
Sinds een tijd heb ik een tikkend/sissend geluid bij koude start.
Even later heb ik ook een uitlaatgaslucht wat binnen komt.
Nu word dit steeds erger. Naar verluid is/zijn dit verstuivers welke lekken tussen het blok en de verstuiver.
De brandplaatjes zouden vervangen moeten worden evenals het reinigen van de verstuivers en de gaten waar deze in horen.
Nu heb ik een paar vragen:
Ik ben technieker weliswaar in een andere branche dan auto's, maar is dit zelf te doen?
Zoja,wat heb ik nodig als wisselstukken? Pakkingen ed.
Is er speciaal gereedschap nodig voor deze klus?
En als laatste,is er een stappenplan van waar je begint en hoe alles los moet?
Ik hoor het graag.
O ja, ik heb de 1.4 HDI waar de verstuivers achteraan onder het luchtfilter zitten.
Groeten,
blooper1963
al 14 jaar lid
lekkende verstuivers kan een dikke koek veroorzaken
waardoor de verstuivers er moeilijk uit te krijgen zijn
het beste is om te beginnen met reinigingsmiddelen om dat op te lossen
weet waar je aan begint
andreas08 7.725 km Reageer
Dank voor Uw antwoord de auto gaat dinsdag naar de dealer.
blooper1963 Topicstarter 55 km Reageer
@blooper1963:
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, dan graag in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoord direct boven staat en NIET via de button citeren.
Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde voor het oplossen van uw vraag cq. probleem.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
