Citroën C3: c3 secundaire luchtpomp wegprogrammeren??
Brandstof: Benzine
hallo,
op dit forum heb ik gelezen dat je de secundaire luchtpomp weg kunt laten programmeren zodat de bijbehorende storingen ook weg zijn. Alleen nu zegt de dealer waar ik naar toe bel dat dat niet kan.
Graag had ik wat aanvullende informatie hierover gehad.
groeten, Tim.
timhoeks2
7.440 km
je moet dan de emissienorm in de motorcomputer veranderen.
harry4203 39.570 km Reageer
Tim, geef eens wat meer info over de auto: motorcode en/of type ECU, dan kan ik het voor je nakijken. Er zijn diverse PSA ECU's waarin je softwarematig de pomp op afwezig kunt zetten.
Groet, Erik.
eriks 390 km Reageer
soms kan je deze pomp op afwezig zetten
maar dit wil niet zeggen dat het ook werkt
komt de vervuiling boven de wettelijke norm uit dan moet er ingegrepen worden
en indien je de luchtpomp uit zet gaat gewoon het lampje vervuiling branden
het zit er niet voor niets op
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
